Lato esto te pasó hace varios meses así que no se si estoy a tiempo, pero como yo tuve un problema similar con otra estufa de otra marca hace unos dias te digo como lo solucioné:
Lo que yo hice es desmotar la bujía, tomarla con una pinza, decirle a otro que presione para que salga gas y mientras esto sucedia yo movia la bujia con una mano y con la otra apretaba el piezoelectrico, cuando encendía el piloto lo soplaba y volvía a intentar modificando el lugar y la distancia.
Mis observaciones fueron las siguientes: se puede tener una buena chispa en el camino donde sale el gas y que no encienda!!!Esto es lo que me llevó a responderte. Pero tranquilo porque entendí porqué era. El tema es que se requiere no solo una mezcla de aire y gas mas una chispa para que haga ignicion(aunque parezca mentira). Si la chispa tiene muy poca energía como la de un encendido piezoeléctrico se requiere la combinacion justa de gas y aire para que encienda y aquí el problema(por lo menos el mio), pero tiene solucion sencilla. En mi caso la chispa es entre la bujía y la termocupla, ahora como garantizar que la chispa pase por donde está la mezcla justa de aire y gas que produciría la ignicion? Pues aunque no parezca no es dificil.
Dos observaciones obvias: 1)En el camino recto que sale desde el centro del piloto está la mayor concentracion de gas. 2)Si te alejás perpendicularmente a esa recta por los caminos rectos paralelos a la primera va disminuyendo la proporcion de gas hasta tener solo aire(donde no se ve llama del piloto)
Entonces la solucion es lograr una chispa desde apenas un poco afuera del camino del gas hasta lo mas cerca del camino del centro que se pueda. Así te garantizás que la chispa recorre todas las concentraciones posibles y cuando pasa por la correcta enciende!!!
En la practica en mi caso para lograrlo requirio doblar un poco la termocuplapara que llegue mas alla del centro y cortarle con un alicate 2mm al alambrito de la bujia. Enciende perfecto a la primera, mucho mejor que cuando estaba nueva que se necesitaban de 5 a 10 intentos y mucho mejor que cualquier otra que yo haya visto.
La mia es eskabe, se ve que en la fábrica no tienen mucha idea de como verdaderamente funciona porque salen de ahi sin el recorrido correcto de la chispa.
Espero que te sirva y que recuperes tu honor. Y por supuesto tené cuidado y todo bajo tu responsabilidad.
Saludos,
Federico
