[Solucionado] Tapa vidrio horno longvie
28/7/2009 11:45PM
Se trata de una cocina Longvie con tapa de horno de vidrio templado. Esta tapa (parte exterior) se ha despegado
de la parte interior. Al abrir la tapa, se separan la parte metalica de la de vidrio. ¿Esto va pegado con un adhesivo
especial para temperaturas altas? a qué se debe que se haya despegado, podrá ser recalentamiento? Gracias por su respuesta.
31/7/2009 04:43PM
buenas tardes, no me dedico a hornos pero si a aire acondicionado y ventilacion, seguramente por motivo de calor habra sedido el material que contenia dicha tapa, lo que se me ocurre es que vayas a una ferreteria industrial y consigas un buen sellador de alta temperatura, hay una marca que es siloc, que sirve hasta 320 grados, o algun otro que te recomienden que sea mejor, espero soluciones tu problema, saludos cordiales
