A lo que ustedes llaman termocupla, en europa se llama termopar, y no se en su pais, pero en europa hay termopares, universales, suelen venir con varias tuercas con una ranura para poder pasar el tubo por enmedio de la tuerca, los hay de 8mm 9mm 10mm y el que viene de fabrica en el tubo,tambien vienen lo suficientemente grande como para cualquier tipo de máquina, si en tu caso es corto lo puedes enrrollar en un cilindro o botella pequeña y lo montas haciendo un espiral.
