ayuda para reparacion lavadora whirlpool
25/5/2006 11:58PM
no tira el agua despues de lavar y la secadora no funciona el modelo es lte5243dq3 gracias por su ayuda
26/5/2006 12:53AM
Very Happy Hola amigo sergiogonzalez gomez,te doy la bienvenida al mejor foro de la web.Pero tengo que hacerte una primer pedido.Lee y aplica el REGLAMENTO.,de esto dependerá luego el recibir o NO respuestas a tus solicitudes de ayuda.No es extenso y tampoco obsoleto,leelo.
Tu consulta te diré que el problema puede estar en la parte de control,ya sea electrónico o analogo,pasa que no pone en marcha la bomba para evacuar el agua.Si no evacua el agua no funcionará el centrifugado y menos si es secadora el secado.
Debes revisar si dando tención directa a la bomba funciona,luego prueba y revisa la alimentación de donde venga,que está por alli el problema.
Suerte amigo. Wink
comentario
26/5/2006 07:30AM
Entiendo que tu maquina es un centro de lavado con lavadora abajo y secadora encima.
Este modelo no tiene bomba electrica sino mecanica y esta conectada al eje del motor.
Vas a tener que desmontar la bomba (fig 18 en el grafico) para revisar si no esta atorada por algo o tiene un problema mecanico.
De paso revisa las mangueras.
Podrias sacar la bomba y observar como funciona el motor.
Te envio un grafico para que te guies sobre que soportes debes sacar.
En cuanto a la secadora debes explicar un poco mas la falla porque dices que no funciona, pero no sabemos si: no arranca, no calienta, no gira el motor,etc.
Dependiendo de eso te podemos orientar.
Jomi
jomi 6590
comentario
27/5/2006 01:24AM
la secadora no arranca el motor probe que le llege la corriente y si entra a una pieza frontal del motor pero no tiene salida no tengo experiencia en reparacion pero se algo de electricidad gracias por su ayuda despues les comento lo de el motor
