Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 bobinas de lavadora no llenan la tina de agua - Lavadoras, Secadoras - YoReparo
27/6/2012 03:05PM
buenos dias me podrian ayudar cambie una bobinas de lavadora whilpool estas bobinas tienen un sensor le cambie las bobinas con el sensor pero sigue haciendo lo mismo solo gotea el agua al principio si lleno pero despues sigue lo mismo.
28/6/2012 01:13PM
No se que tipo de sensor es ese y a la verdad no creo que una lavadora lleven sensor en la bobina del agua, bueno lo que puedes hacer es revisar si le esta llegando el voltaje adecuado a las bobinas, si el voltaje es el correcto prueba quitando la manguera del agua, las lavadoras tienen un filtro de malla que cuando se llena de basura o arenilla se tapa y no deja pasar el agua.
Si no es asi pon el modelo, marca y serie para poder ayudarte de una mejor manera.
Y exitos con tu lavadora.
comentario
28/6/2012 04:22PM
Checa con un multimetro si las bobinas esta bien poniendo un borne en cada lado y debes de ponerle en el multim en microfaradio para saber si la bobina esta buena te debe de dar como 3 microfaradios checa las dos bobinas que llevan bajo de la tina las que estan sobre una guia les quitas el segurito y tabmbien chaca los filtros que te comentaron en la entrada de las mangueras.
hojala y te sirva estos tips
comentario
