Bulones que fijan los rodamientos
03/11/2006 06:25PM
Tengo un lavarropas Eslabón de Lujo AWH902, de carga superior automático. Se rompieron las cabezas de los bulones que aprietan los rodamientos del canasto y quedaron dentro de la rosca los bulones descabezados. Cómo hago para sacarlos???. Muchas Gracias. Saludos a la comunidad.
03/11/2006 07:27PM
Hola zarpadin
Bienvenido al foro y antes de nada te recomiendo leas el reglamento del foró.
Tenes unas herramientas que aqui le llaman macho rosca izquierda, son parecidos a un macho y se utilizan las mismas llaves giramachos que se utilizan para estos.
Primero tenes que agujerear el trozo de tornillo que te quedo fijado, despues le colocas el macho rosca izquierda y a medida que lo vas introduciendo el bulon tiene que salir.
De todas formas si se descabezo es porque esta muy arrumbrado y tenes que colocar algun liquido para desoxidarlos y golpearlos suavemente para que aflojen.
Si tenes logar tambien podes tratar de hacerle una ranura en la parte superior con una sierra o un disco muy fino de un torno y sacarlo con un buen destornillador.
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
feroshe 2058
03/11/2006 07:44PM
hola zarpadin;cuando eso ocurre no hay salvacion ,lo que tienes que hacer es cambiar las bridas donde roscan esos tornillos ,para eso tienes que desarmar por completo el lavarropas todo desde arriba sacandola tapa superior ,la goma y una tapa pastica que se junta con el tambor que sostiene al tacho de acero ,tambien retirar el tacho de acero y alli te encontraras con las bridas que te menciono,,sacando los dos conjuntos de rulemanes veras que hay dos tornillos planos para destornillador que tampoco podras sacar [pero lo intentas]lo mas aconsejable en estos casos es romperlos con mucho cuidado las cabesas de los tornillos y asi poder retirar las bridas,y reemplasarlas,,,,,suerte y cualquier problema escribe........................
