[Solucionado] cambiar el ruleman del eje de un candy ct 725 t ?¿?¿
17/3/2009 05:39PM
hola, mira tengo q cambiar el ruleman del eje de un lavarropas candy ct 725, carga horizontal y al abrir la tapa descubro q el eje viene de adentro del tambor ?¿?¿? como lo saco ?¿?¿? por donde empiezo a desarmar ?¿?? los contrapesos se sacan ?¿?¿
gracias
Javier
de la Plata
17/3/2009 06:36PM
Estimado, infelizmente para cambiar de rodamientos un Candy carga superior hay que retirar toda la maquina afuera igual que los Kelvinator.
Te paso un despiece para que te guies. Saludos y a las órdenes.
DESPIECE.pdf  (69.87 kb) -
luis38 25.898K
17/3/2009 09:16PM
gracias, tendras los nombre de la piezas de desarme para guiarme un poco mejor?. igualmente muchas gracias por la ayuda, me oriento y lamentablemente tengo que desarmar todo el lavarropas para cambiar en ruleman.
18/3/2009 05:11AM
Estimado, te envio adjunto el listado de partes de este lavarropas. Saludos y a las órdenes.
luis38 25.898K
