cambiar resorte tapa tambor lavarropas whirlpool awg 258
01/10/2008 08:10PM
01/10/2008 08:32PM
Estuve revisando los catálogos y no encuentro esa pieza como repuesto, sino recibís otra repuesta tal vez la única alternativa sea buscar algun de desarme, buscá en los talleres de reparación. Suerte
P.D.: Estoy demasiado lejos para darte direciones.
01/10/2008 08:35PM
Que se hace en este caso? No quiero creer que no tiene reparacion. Muchas Gracias. jotaenege
01/10/2008 09:01PM
02/10/2008 12:24PM
02/10/2008 07:51PM
02/10/2008 08:00PM
Ya tengo tarea para el fin de semana, y tiempo para asegurarme contar con todo el material y herramientas necesarios. Despue de hacerlo les cuento como me fue.
03/10/2008 07:41AM
04/10/2008 09:05PM
Tarea realizada.
Y es infinitamente mas sencilla de hacer de como me han dicho. Paso a explicar por si a alguien le sirve.
Cuando se abre casi al maximo la tapa (para las dos tapas es igual) queda en la bisagra una ranura de un ancho apenas mayor al del alambre del resorte, a todo lo largo de la misma, sin ninguna interrupcion, debido a la manera en que está diseñada.
De modo que para quitar los resortes rotos hay que poner la tapa en esa posicion y con una punta o un destornillador chico, enganchar el rulo del resorte que queda a la vista en la parte central y hacer pasar todo el largo por esa abertura.
Para colocar el resorte nuevo, se debe pasar primero la parte doblada del resorte que va dentro del canal perpendicular a la bisagra (lo llamo parte A para simplificar) . Se abre la tapa hasta que se ve libre la apertura a largo de la bisagra que se describe en el primer parrafo, y haciendolo girar sobre la parte A, la parte B entra justo sin esfiuerzo por esa apertura. Solo hay que hacer un poco de fuerza con una punta o destornillador para acomodar el rulo que hace de traba del resorte (el efecto resorte es por torsion de la parte B). Se pueden poner los dos a la vez, casi sin herramientas, y me llevó unos quince minutos, incluido el tiempo para entender y explorar como hacerlo.
Muchas Gracias y Suerte. jotaenege
05/10/2008 12:11AM
03/1/2010 06:36PM
Desde ya muchas graciasm, Christian
22/3/2010 11:07AM
04/5/2010 07:36PM
18/3/2011 01:22PM
Primero, pasar el rulito por el cilindro de la misma forma que lo sacamos.
Segundo, con la tapa abierta del todo pasar el alambre por UNA SOLA de las bisagras, de modo que quede POR AFUERA de la bisagra que se encuentra más afuera.
Tercero, con una pinza pasar la punta de la L del resorte por el hueco en el que tiene que entrar.
Por último, mover la tapa poco a poco hundiendo el alambre más y más con la pinza sin que se salga, cuando llega al límite, simplemente sacar la pinza y abrir la tapa del todo y termina de entrar en la bisagra que quedaba solo sin ninguna fuerza.
