carga agua y no arranca
05/7/2012 08:02PM
tengo un lavarropa exelent que se quemo el motor, lo cambie pero siguia sin arrancar , le cambie el reloj programador y sigue igual, ya revise el presostato y funciona bien, tambien cambie el cierre de la puerta, que mas deberia revisar?
05/7/2012 08:04PM
Estimado, comente usted que modelo de Excellent es el lavarropas, para poder ayudarlo mejor. Saludos
luis38 16.544K
05/7/2012 08:08PM
hola.... has revisado las conexiones electricas??? (terminales, fichas, cableado, etc)quizas tengas un problema de contacto o de conexion.... saludos
05/7/2012 11:46PM
revise tecla de encendido-
saludos.
06/7/2012 12:06PM
ok revisare las conecciones, el lavarropa es un excelent 166 c 600rpm. gracias
06/7/2012 12:27PM
Estimado, si el lavarropas carga agua y se detiene, puede descartar al blocapuertas y al interruptor de encendido como origen del problema.
Lo que deberia verificar, es si al completar la carga de agua, llegan o no 220V al micromotor del programador. Verifique y comente los resultados. Saludos
luis38 16.544K
