Como cambiar correa White Westinghouse csb 142 - lavarropa
21/4/2012 06:57PM
La correa que viene original en el lavarropa Westinghouse csb 142 es N°454 (en Europa). Para cambiarla hay que colocar una nacional N°474.Los repuestos Candy pueden funcionar en Westinghouse.Para Verificar se puede tomar la medida pues generalmente se borra con el uso o leer en la polea de metal la medida. Gracias.
21/4/2012 07:25PM
Estimado, los lavarropas White Whestinghouse comparten tecnologia con los Candy, por lo tanto puede utilizar la correa del Candy en el Whestinghouse, pues al tener regulador en el motor, puede ajustar la posicion del motor para que la correa tenga la tension adecuada. Saludos
luis38 26.084K
