como desmontar el tambor de una lavadora lg
11/4/2012 06:41PM
Mi lavador aes lg wf-t7500ttp y no pude desmontar el tambor del motor drum
11/4/2012 07:17PM
Jaime Gregorio:
PASOS A SEGUIR PARA DESARMAR LAV LG WF T7500TTP:
1.-Desconecte el cable de la lavadora del toma corriente correspondiente.
2.-Desconecte las mangueras que surten de agua a la lavadora.
3.-Coloque la manguera exterior del desagüe a nivel del piso para drenar el líquido que queda en la manguera.
4.-Coloque la lavadora a cierta distancia para trabajar en ella sin incomodidades.
5.-Desconecte la manguera exterior de desagüe (algo de líquido remanente saldrá por allí).
6.-Retire la tapa posterior de la lavadora y vuelva a colocar los tornillos en su lugar.
7.-Retire la manguerita semitransparente que está conectada a la tina (lado izquierdo).
8.-Desempaque y desconecte los conectores machos y hembras (3 en total) que se encuentran en el interior de la equina izquierda de la lavadora (vista posterior).
Use para desconectar ambos conectores un destornillador de paleta. Presione la uña para que esta pase libremente por debajo del puente que la frena.
9.-Retire los cables que están sujetos a la pared del gabinete en esa equina sin quitar esas piezas del gabinete.
10.-Retire el par de tornillos que están perpendicular a la cara posterior de la lavadora (cuerpo superior)
11.-Con un destornillador de paleta muy delgado o con la punta delgada de un cuchillo, retire las dos tapitas que esconden los dos tornillos localizados en la parte superior y a cada lado del panel de control digital.
12.-Retire ambos tornillos.
13.-Con extremo cuidado, retire el cuerpo superior de la lavadora levantándola de su lugar.
Debe tener cuidado de no maltratar la manguerita semitransparente como tampoco el cableado cerca de la misma. Pero más importante aún, es evitar que al panel electrónico se desplace hacia la izquierda del cuerpo superior y se desprenda para caer al piso.
14.-Coloque el cuerpo superior en un lugar seguro.
15.-Retire los tornillos que sujetan el aro que protege al tambor o cesta giratoria. Recuerde volver a colocar lo tornillos en su lugar.
16.-Retire la tapita que está en el centro del aspa horizontal.
17.-Afloje y retire el tornillo, arandela cónica especial y goma que fijan al aspa horizontal al eje de la caja de transmisión. Guárdelas.
18.-Con la ayuda de dos ganchos para colgar camisas o sacos o pantalón, modifique las puntas en forma de “U” de tal manera que queden como una “L”. Introduzca una de las puntas a través de unos de los orificios más alejados del centro del aspa horizontal, y la otra punta del otro gancho en el orificio en el extremo opuesto al primero.
Hale con fuerza para sacar el aspa horizontal.
19.-Con la ayuda de una llave de tubos o para cañerías de 8 pulgadas y con un martillo pequeño, proceda a fijar la llave de tubos a la tuerca qu fija al tambor o cesta giratoria al eje de la caja de transmisión, y con la ayuda del martillo, golpee el mango de la llave de tubo con golpes secos y distanciados, para aflojar la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj y retirarla de ese lugar. Si hay alguna arandela, retírela también.
20.-Acueste la lavadora en el piso por el lado izquierdo (el motor principal estará más cerca del piso).
21.-Afloje y retire los dos tornillos que sujetan la pieza en forma de “U” que protege a la polea de la caja de transmisión.
22.-Retire el protector metálico y vuelva a colocar los tornillos en su lugar.
23.-Afloje los tornillos (4) de la base de la caja de transmisión, sin retirarlos aún.
24.-Retire la correa ubicada entre las dos poleas.
25.-Con la ayuda de otra persona, proceda a sacar el tambor o cesta giratoria. Para ello, que uno hale el tambor giratorio mientras el otro hala la caja de transmisión de su lugar, procurando no dañar la base circular de la tina. Si es necesario, retire los 4 tornillos de la base de la caja de transmisión y mientras uno con la ayuda de un taco de madera y el martillo, procede a golpear la parte superior del eje de la caja de transmisión con golpes secos y distanciados, el otro ayuda en halar la caja de transmisión para así sacarla de su lugar.
26.-Una vez retirada la caja de transmisión de la lavadora, proceda a sacar el tambor giratorio así como una arandela gruesa con cubierta de goma en un 50% de su superficie. No pierda esta arandela.
27.-Ahora puede limpiar las partes que conforman la lavadora y que están cubiertas de sarro y de cambiar la caja de transmisión si ese fuese el caso.
28.-Recuerde como van las varillas tensoras que sujetan la tina al gabinete de la lavadora, para evitar malos montajes al final. Las mismas están identificadas con un par de tapitas de plástico color azul en tanto que el otro par lo están de color blanco.
Favor valore la respuesta y Saludos.
btvíctor 10.529K
