Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - Como quito la tuerca de la transmision de lavadora easy? - Lavadoras, Secadoras - YoReparo
[Solucionado] Como quito la tuerca de la transmision de lavadora easy?
28/12/2008 02:58PM
Tengo serias dificultades para quitar la tuerca de la transmision que va dentro de la tina, la tuerca tiene grbada la leyenda LOSSEN, se que es de rosca izquierda, pero no puedo aflojarla, si la rompiera...seria facil conseguir una nueva?... o existe algun metodo para quitarla?.
la lavadora es una esay LEA11040P.
Agradezco de antemano sus consejos.
29/12/2008 01:10AM
hola antes de romper la tuerca te sugiioero q primero quites los restos de jabon que estan alrededor de la misma luego enjuagas despues lubricas la tuerca con w40 dejas 15 minutos q actue abris en el sentido de las canillas nesesitas una llave tilson de mango corto para q puedas rodar la tuerca sin tocar el tambor vas a necesitar que alguien te frene el tambor para q no gire luego giras la tuerca de apoco para q se alfoje sin dar golpes jamas golpees el eje entral ni el grande podes romper los sellos y las estrias son caras de reparar
si no abriera en el sentido en q abris las canillas intenta del otro modo siempre con cuidado para no romper la tuerca si la rompes tenes un gran problema son ireemplazables son unicas una fabricada a medida te sale 20 dolares a medida o tenes q gatar mas si tenes q hacerotro tipo de rosca al eje por eso mucho cuidado con la tuerca luego q la sacas podes desarmar el resto de la lavadora
