como usar una lavadora whirlpool 7mwtw1502aw
24/3/2012 02:30AM
no se como usar las funciones para lavar[/b]
24/3/2012 12:56PM
jocelyn. si es la que tiene tres perillas o botones. solo ponle al PRIMERO el NIVEL DEL AGUA DESEADO. para probar ponle PEQUEÑA. en el SEGUNDO boton. AGUA FRIA O CALIENTE.ponle fria. y en el TERCERO o boton GRANDE los ciclos de lavado.ponle NORMAL.ropa.presiona o apachurra boton y dale siempre a la derecha.gira. y despues sacalo y va a encender cuando la tapa este cerrada. esto es lo mas simple ya te daras cuenta por ti misma. aun si le pusieras algo erroneamente con esta maquina no le pasa nada.suerte
19/5/2012 08:16PM
Hola jocelyn,
Para esta lavadora, tienes los ciclos Normal (Profundo, Regular y Ligero). Estos ciclos tienen una agitación a alta velocidad con un spin también a alta velocidad. Estos ciclos te los recomiendo cuando no utilices suavizante ya que esta lavadora ahora agua contra una lavadora convencional y el enjuague no lo hace como tradicionalmente conoces. Solamente rocía agua arriba de las prendas. El ciclo Profundo es el que tiene mayor tiempo de lavado. Los ciclos Casual (Regular y Ligero), tienen un agitado a alta velocidad y un spin a baja, esto es para prendas que no quieras que se arruguen mucho. Por último el ciclo delicado, que es para prendas delicadas, donde utiliza un agitado a baja velocidad y un spin también a baja velocidad.
