cuando pierde agua el lavarropa automatico
06/12/2011 10:21PM
buenas tarde tengo un gran problema, tengo un lavarropa automatico gafa inox 6505, lo desarme porque me perdia agua y hacia ruido al centrifugar, lo desarme le cambie la caja reductora,y quedo bien, el ruido al centrifugar desaparecio, pero me sigue perdiendo agua por abajo no es mucha la cantidad que pierde pero me preocupa el motor que se me valla a quemar,realmente no entiendo porque si ya le cambie la caja reductora. y por otro lado cuando esta lavando, el motor se lo escucha muy exigido, como que hace mucha fuerza, sera la tension de la correa? cual es la prension correcta de la correa? agradeceria que me aclare las dudas, desde ya muchas gracias por su tiempo y dedicacion.
06/12/2011 11:02PM
Alecabezas:
Dado que ya tenías fuga de agua y aún se mantiene, retira la tapa posterior de la lavadora y con la ayuda de una linterna y con la mayor precaución posible, trata de ubicar la fuga porque puede estar. 1.-en la tina (un pequeño orificio o alguna pequeña fisura por donde se cuela el agua. 2.-En la manguera de desagüe próxima a la tina por alguna perforación con un objeto puntiagudo como por ejemplo: una aguja, etc. 3.-Filtración donde encaja la caja de transmisión en la tina a pesar del sello de goma que la caja de transmisión tiene en su haber para sellar bien ese lugar. ¿Cómo hacerlo? Enciende la lavadora y selecciona manualmente un programa corto que incluya la etapa del jabonado (sin jabón) por espacio de pocos minutos, la etapa de 1 enjuague y la etapa del centrifugado del tiempo más corto. Pon a funcionar la lavadora y por el área libre donde sacastes la tapa de la cara posterior de la lavadora y con cautela, paciencia y con la ayuda de la linterna, ubicar la fuga. En cuanto a la correa entre las dos poleas, la misma NO debe estar totalmente tensa. Si lo está, aflójala un poquito de tal manera que al momento de centrifugar con carga, la correa No patine. Comenta los resultados y Saludos.
btvíctor 10.303K
11/12/2011 10:25PM
btvíctor escribió:Alecabezas:
