[Solucionado] diagrama de trasmision maytag
19/12/2012 12:46AM
hola compañeros tengo un problema con una trasmision maytag la arme y se puso dura en el lavado jiro la polea y esta dura nose si la arme mal ya que es la primera maytag que desarmo bueno melatrajeron desarmada si algien tuviera el diagrama y melo enviara selovoy agradeser ok y grasias
19/12/2012 01:06AM
Estimado, sin el numero de modelo dudo reciba ayuda
19/12/2012 02:08PM
ok compañero semapaso ponerlo pero es MAN3955EWW de 12kg automatica espero y sirva para ver simepuede ayudar saludos
19/12/2012 07:09PM
estimado, serie MAN no hay, hay MAV ,MAH, FAV NAV/SAV, rectifique el numero de modelo
19/12/2012 07:30PM
Te envio informacion
jomi 6885
19/12/2012 11:50PM
tiene rason el modelo es MAV3955WW esta trasmision en el interior yeva 2 vielas que asen que semueba la flecha superior esta misma yeva una espesie de lamina que me imajino protejen esas piesas poreso es que les solisito el diagrama para poder armarla ya que yono ladesarme y es laprimera lavadora deese tipo quemetoca ya quepara esterumvo de donde soy son raras
20/12/2012 02:56AM
Estimado, el diagrama que le pusieron es valido, pero si desarmaron la transmisión le daré unas pautas, ponga mucha atención, o podría lastimarse:
-cuando ya este armada la transmisión, vaya a youtube, ponga en el buscador esta frase sin comillas "brake assembly Maytag Performa" así sabrá como colocar el clutch sin peligro (son 200libras de presión, podría lastimarse), el video esta en ingles, pero se entiende fácilmente porque vera que hacer.
-le pondré un diagrama de la transmision, guiese por el.
-la transmisión observe el diagrama, los engranes tienen todos una pequeña flechita en la orilla, tanto los grandes como los chicos, solo el engrane plastico que va montado
en la flecha que va al clutch tiene dos flechitas una para cada engrane, y este engrane lleva unas como "alas" si las alas se rompieron el engrane no sirve y la transmision tampoco servira, cada flechita debe coincidir exactamente frente a frente con la flechita del engrane junto(los engranes van con la flechita viendo hacia arriba, hacia Ud.), o no servirá la transmisión, las bielas quedan entonces juntas con la pieza encima llamada rack gear carrier, si esta bien armada debe quedar todo suave de mover.
-una vez armada, use aceite del 150
-lleva una liga como sello/empaque, fijela con silicon, use suficiente, lo necesitara.
-OJO!!! la transmisión va sellada, no trae tornillos sino cejas, use tres pinzas de presión para fijarla, debe sellar perfectamente o tirara aceite, ponga una pinza y otra frente a esta, luego con la tercera pongala junto a cada ceja, que Ud. Vea que sello bien(saldrá un poco de silicon así sabrá que esta bien ajustada, NO A MUERTE, solo firme), golpee con un martillo la ceja para ir doblandola y que selle la transmisión , vea que quede firmemente cada ceja, haga lo mismo con todas
-revise que no estén barridos o rotos los engranes, sobre todo el de plástico que lleva la flecha que va hacia el clutch, si tiene dudas digalo
*los diagramas puede bajarlos usandolo el botón derecho del ratón de su PC, elija la opción guardar imagen, guardela en una memoria y ya puede imprimirla desde la memoria
20/12/2012 02:16PM
hola compañero me sirvio de mucho su ayuda seloagradesco muchas grasias y que la pase felis al lado de sus seres queridos en estas fiestas
