[Solucionado] Drean concep unicomand
20/2/2014 06:53PM
Buenas tardes, como se prueba el bloqueador de puerta de este lavarropas y si esta con problemas como se hace un puente teniendo en cuenta que tiene tres contactos numerados 1, 2, 3 muchas gracias por su ayuda
20/2/2014 07:19PM
una los cables 2 y 3 ,
al 1 aislelo con cinta
20/2/2014 07:28PM
Muchas gracias gallorojo, te comento, revise bomba de descarga de agua, el termoactuador y las electrovalvulas, todos funcionan bien, entonces seria el bloqueador de puerta el que quemo el triac 3 y la resistencia periferica?, a estos elementos ya los reemplace en la plaqueta, hay otro motivo por el que se puedan quemar? hay forma de probar el bloqueador?, muchas gracias
20/2/2014 07:33PM
si quemo el triac Q3 . este comenda blocapuerta , bomba y termoactuador , si los dos ultimos funcionan bien , no cabe duda que el blocapuerta es el conflitivo , al hacer el puente antes dicho la lavadora centrifugara aunke se habra la puerta , el blocapuerta es un dispocitivo de seguridad
20/2/2014 07:36PM
Muchas gracias señor, es muy valiosa su informacion
