[Solucionado] Drean concept unicommand 116 no gira el selector de programa
12/10/2013 04:11PM
Hola a todos. Les comento que tengo este lavarropas que no gira el selector de programas 1-2-3-4-5..... Lo pongo en 1 carga agua, lava y para. Lo probé en Ecorapido (7) carga agua, lava, desagota, centriguga y vuelve a repetir el ciclo (carga, lava, desagota, centrifuga) lo tuve que detener yo poniendo la perilla selectora en 0 por que estaba volviendo a cargar agua.
Noté que el selector no gira, osea no cambia de números. Me pueden ayudar a ver si esto es normal, o que puede estar pasando muchas gracias.
12/10/2013 04:42PM
Estimado, en este lavarropas la perilla no esta motorizada, por lo tanto no gira.
Si usted elige un programa, por ejemplo el Nº7, todo el ciclo se ejecuta sin que la perilla se mueva.
En este programa el lavarropas realiza lo siguiente:
1-Carga agua
2-Lava,
3-Desagota
4-Centrifuga con Jet Spray
5-Luego carga agua nuevamente
6-Desagota y centrifugado final
Al culminar esta ultima parte, la maquina le advierte del fin del ciclo, mediante el parpadeo de los dos leds que posee.
Alli, debe llevar la perilla a "0", para apagar la maquina.
Recuerde que la perilla no se mueve. Saludos
luis38 26.258K
