[Solucionado] drean unicomand no centrifuga
17/4/2013 12:46PM
Buenas muchachos,tenia el eje del lavarropas roto y lo cambie,con el tmb los rodamientos,resulta qe lo arme y no centrifuga,gira solamente la turbina,no hace girar el tambor...lavar lava normalmente.antes de cambiar el eje funcionaba todo normal.
Espero sus ayudas!!!
17/4/2013 12:50PM
desagota el agua¿¿
17/4/2013 12:52PM
Sisi desagota normalmente
17/4/2013 02:00PM
Vea,si cuando debe centrifugar,traba la puerta. Si la traba,vea si el termoactuador empuja la arandela de chapa que baja el engranaje del embrague.Eso está arriba de la polea.
ROBERE 8973
17/4/2013 02:32PM
Sii,la puerta traba,pero no baja nada,el embreague qeda en su lugar sin bajar,esta ahí el proble?es una mala coneccion de cables?o algo funciona mal?
18/4/2013 12:14AM
Vea si llegan 220 a los contactos del termoactuador. Si llegan,y la chapa está colocada e su encastre para permitir que el mismo la empuje y doble,bajando el engranaje,cámbielo.
ROBERE 8973
18/4/2013 12:27AM
Si le llega 220 lo cambio igual?cambio el termoactuador o la arandela de chapa?perdon la ignorancia...y gracias x las respuestas
18/4/2013 12:32AM
El termoactuador,si éste no funciona. Otra cosa que puede pasar es que el inserto se haya partido y el deslizante no corra.
ROBERE 8973
18/4/2013 12:35AM
Mil gracias!la pieza la revise hoy y parecia no estar partida,maÑana pruebo el termoactuador y y le comento!muchas gracias por la ayuda
18/4/2013 12:38AM
Mire bien como va enganchada la arandela en la pieza que empuja el termoactuador. Es fácil colocarla sobre la guía y no sobre la parte que se desliza,en la punta del termoactuador.
ROBERE 8973
