electrolux 664 no para de cargar agua
08/1/2009 10:15AM
Hola amigos tengo el siguiente problema cuando lo programo y activo empieza a cargar agua y no para mas, intenta a los tres minutos tratanto de pasar al siguiente ciclo del programa que seria empezar a lavar( osea a mover el tambor de un lado y despues hacia el otro) pero todos sus intentos son fallidos, le cambien el selunoide de entrada crellendo que era eso que no cerraba y por ende no enviaba la informacion correspondiente al programador para que se active la nueva funcion, pero no dio resultado me podrian ayudar que podria ser, gracias.
09/1/2009 10:52PM
Hola dani1836:
Comenzá revisando las conexiones del presostato, que estén limpias y ajustadas, también la manguerita que va hacia abajo, está conectada a un pequeño recipiente, en esa conexion hay un pequeño agujero que suele taparse con restos de jabón.
Si todo eso está bien tendrás que cambiar el presostato.
Comentá toda novedad.
Suerte
KARGO 939
