Error UE Lavadora LG Fuzzy Logic 7 KG
23/7/2009 11:17AM
Tengo una LG Fuzzy Logic 7 Kg. no centrifuga, da error UE, suena la alarma de error y luego de un rato aumenta los minutos y vuelve a cargar agua y repite el proceso de enjuague. Por favor necesito una respuesta lo mas rápido posible, Gracias.
23/7/2009 08:40PM
Hola amigo ! UE es unbalanced error,error en el balanceo de la maquina .Debes revisar si los amortiguadores estan bien y si cuando debe centrifugar la ropa se acomoda de un solo lado.
16/6/2011 01:18PM
Como se puden revisar amortiguadores de lavadora fuzzy 7.0 logic, dÓnde se cuentran, como dejarlos operativos, ya que al centrifugar salta mucho mi lavadora.
esperare respuesta muy anciosa. Wink
gracias.
16/6/2011 04:22PM
Los amortiguadores, son las varillas que se encuentran en las esquinas del lavarropas, también se les llama Varillas de suspensión. Lo que debes hacer antes de intervenir el lavarropas es verificar primero que se encuentre bien posicionado, es decir, que se encuentre nivelado, con un nivel de gota de los que se usan en construcción puedes verificar, o también a ojo, mirando que el tanque o conjunto tina-canasta del lavarropas se encuentre centrado en el orificio de la tapa.
Si el lavarropas no se encuentre nivelado, usa las patas roscadas del frente y ajústalas.
Si estaba bien nivelada, y presenta nuevamente el mensaje de error, organiza la ropa, distribuyendola uniformemente en la canasta del lavarropas. si después de hacer esto vuelve a presentar el mensaje de error y la ropa se encuentra bien distribuida, verifica entonces si las varillas de suspensión bajan y se recuperan (vuelven a subir y no se quedan pegados) cuando le haces presión al conjunto tina-canasta, si no lo hace, debes lubricar usando primero un lubricante penetrante en el resorte para eliminar el oxido y luego grasa. En las rótulas usa silicona, pero no retires el lubricante que tiene, que es similar a un pegante.
Si nada de esto sirve, consigue un iman, programa el lavarropas en centrifugado, abre la puerta, pon el imán en borde superior y central del tablero (donde corresponda con el imán de la puerta) y verifica que cuando escurre la lavadora, la canasta gira a la misma velocidad que el agitador, sino es así, el problema está en la transmisión y esta es la causante que la ropa se enrede y se distribuya mal, provocando el error UE.
Muy largo, pero es todo el procedimiento que yo haría.
16/6/2011 04:40PM
Muuuuuchas gracias por tan rapida respuesta, eres lo mÁximo. hare lo indicado.
Smile
