Eslabon de lujo ewt07A
10/5/2010 09:29PM
Hola, tengo un lavarropas eslabon de lujo ewt07A, el problema es el siguiente:
empezo en el dia de hoy a hacer el ciclo de lavado y lo repite continuamente, de ese ciclo no pasa y ademas en el lavado la paleta central no se mueve con la fuerza que se movia habitualmente (MUCHO MAS ENERGICO)
Saben que podra ser?
Desde ya muchas gracias por su atencion
11/5/2010 05:18AM
Estimado, lamentablemente cuando el programador no pasa de un ciclo al siguiente, es indicio de programador digital defectuoso.
Como los mismos no son reparables, hay que cambiarlos. Saludos.
luis38 25.795K
12/5/2010 12:36AM
Hola, gracias por la orientacion, les comento que en el dia de hoy el mismo estuvo lavando sin problemas, lo unico es que cuando lo enchufe, se prendio solo y paso al ciclo del enjuague directamente, sera por que quedo en ese ciclo cuando lo apagamos?
12/5/2010 04:01AM
Estimado, las maquinas con funcionamiento intermitente son las mas dificiles de diagnosticar. Siga usted usandola para ver si presenta siempre la misma falla o no. De este modo podemos tener una mejor referencia. Verifique que la tension domiciliaria no sea muy baja. Saludos.
luis38 25.795K
