falla de mi lavadora general electric automatica
23/3/2011 01:12PM
23/3/2011 07:02PM
25/3/2011 12:06PM
25/3/2011 04:07PM
Normalmente cuando el interruptor de puerta no sirve, en los modelos electronicos la falla la presenta en el centrifugado, mientras ke si se trata de control mecanico la falla la presentara tanto en el lavado como en el centrifugado, todo esto tratandose de los modelos mas comunes, ya ke una pieza defectuosa puede tener sintomas diferentes de un modelo a otro, aunke sean de la misma marca.
Ya ke usted comenta ke el interruptor se encuentra roto, le puedo comentar ke es probable ke el problema ande por ahi. Verifike y comente los resultados. Saludos¡¡¡¡
25/3/2011 06:28PM
25/3/2011 08:28PM
Esto es debido a ke hay distintos modelos de lavadoras con distintos tipos de interruptores, por ejemplo, hay un tipo de interruptor ke lleva 3 terminales, de las cuales 2 llevan tension, por lo ke puede cometerse el error de provocar un cortocircuito.
Pero hay algo ke le puedo sugerir, para evitar posibles errores cuando se realiza el puente para la prueba, mejor hagalo no con un cable solamente, sino con un foco y sus respectivas terminales, y asi puede hacer pruebas sin ningun riesgo de provocar un cortocircuio, ya ke cuando se presente este caso, el foco encenderá, indicandole ke esas son las terminales ke no debe de puentear.
Mientras ke si el foco no enciende, entonces kiere decir ke son las terminales correctas para realizar la prueba, a la vez ke el mismo foco estara funcionando como puente.
Verifike y comente. Saludos¡¡¡¡
26/3/2011 11:58AM
27/3/2011 01:40AM
29/3/2011 01:11PM
29/3/2011 04:02PM
30/3/2011 02:50PM
