[Solucionado] falla en el centrifugado
09/4/2013 09:48PM
es una lavadora drean no tengo el modelo porq ya esta viejito pero es la que tiene la tapa de carga arriba el problema es cuando centrifuga la bombita de carga de agua se activa y va cargando mientras esta en centrifugado no es continuo es un rato despues para y haci esta hasta q termina el ciclo y al sacar las ropas estan todas mojadas
09/4/2013 09:55PM
Si es un modelo similar a éste,cambie la placa,tiene un triac en corto.. Eso si lo hace en el último centrifugado,pues en el primero es normal,pues enjuaga centrifugando.
ROBERE 9061
09/4/2013 10:03PM
si es parecido pero un modelo mas viejito no con la tapa transparente ok voy a ver si consigo la placa
10/4/2013 06:58AM
Estimado, si es un modelo mas antigua al de la foto, es posible que se trate de un Drean Concept I o II.
Seria importante saber si tiene programador electromecanico, (reloj), o no, asi podremos ayudarlo mejor. Saludos
luis38 26.454K
10/4/2013 09:31PM
no es electronico el programador es con la perilla
11/4/2013 05:22AM
Estimado, todas la versiones de los Concept, tienen algo llamado Jet Spray. Este sistema hace que en el primer cambio de agua, el lavarropas centrifugue y cargue agua simultaneamente.
Ahora, si esto se produce en el centrifugado final, esta con problemas de programador. Saludos
luis38 26.454K
11/4/2013 11:43AM
Hola amigo se necesita el modelo y la marca para poder evaluar el daÑo confirma los datos para ayudarte
