[Solucionado] Falla F6 de Lavadora WHIRLPOOL
23/1/2012 04:36PM
Hola mis amigos Tecnicos,
Tengo una pregunta que hacerles, Me aparece en el Display de la lavadora Modelo GHW9400PW4 DUET de carga frontal una señal de falla F6, y me gustaria saber que tipo de repuesto es el que se altero, y por que y cunto podria costar,
Deante mano les agradezco por su colaboracion, me incinuan que es la targeta de Motor, pero quiero estar 100% seguro.
23/1/2012 06:23PM
Estimado, al parecer esta teniendo problemas con la tarjeta controladora del motor segun el codigo que muestra, sin embargo, tendria que realizar algunas pruebas para verificarlo, y para esto, le sugiero que si no tiene la habilidad y/o el conocimiento necesario se puede complicar mas de lo debido y entonces salir mas cara la reparacion. El costo exacto de la tarjeta no lo tengo pero por lo que pude ver, hay una muy similar en internet con un costo de 200 dolares.
Verifique y comente. Saludos¡¡¡¡
24/1/2012 12:23AM
Hola CESAR
Gracias por tu comentario, hacerca de la lavadora con la falla f6, a que tipo de pruebas se refiere para serciorarme de que la tarjeta de motor sacó la mano?, yo he hecho lo siguiente:
ajuste los cables de la entrada de corriente a la tarjeta del motor, coloque en posicion de agua fria y en pocision de agua caliente para ver si funcionaba la electro valvula, y si funcionan, el caso es que al prender la lavadora en cualquier siclo carga de agua un momentico y se mueve el tambor por un momento, y se para quedando parpadeando el displey y el piloto del siclo en que esta; Luego de unos minutos carga de agua y buelve a hacer lo mismo y despues de unos minutos de espera sale en el display f6, hasta ahi le cuento, si es lo que confirmas que es la targeta de motor, la buzcaré por internet para obtenerla, espero me confirmes la respuesta hacerca del tema gracias.
24/1/2012 01:02AM
Estimado, sinceramente no me ha tocado reparar una de estas lavadoras, sin embargo lo que le he recomendado lo lei en un manual que tengo de estas lavadoras, que por supuesto lo publico para que usted y algun otro colega lo descargue si asi lo desea.
Lo que marca el manual es lo siguiente:
Verificar continuidad entre la Unidad de control del motor y el motor.
Verificar continuidad entre la Unidad de control de motor y Tacometro.
Verificar mediciones de motor con un ohmetro, (6 Ohms entre terminales).
Probar el funcionamiento de lavadora desconectando antes el conector azul de la Unidad de control de motor. Si la lavadora ya no muestra este codigo de error, entonces la falla estara en la Unidad de control de motor.
Todo esto esta en el manual que adjunto:
http://www.mediafire.com/?vh9y1o7v05w5d58
http://www.mediafire.com/?3xstlo4b21bdzs0
http://www.mediafire.com/?bao2ucp7g37tquu
