GAFA 7500 SE APAGA CUANDO COMIENZA A CENTRIFUGAR
16/2/2017 07:26PM
Buenas tardes amigos del foro, tengo un fuzzi gafa que cuando comienza a centrifugar se apaga , esa es la prueba que hice , limpie contactos del micro de tapa , saque la correa para que marche el motor solo y se apaga tambien , probe motor solo y funciona bien para ambos lados , sospecho que puede ser problema de placa y como mañana voy a la ciudad consulto si es que puedo hacer alguna otra prueba antes de comprar una placa desde ya muchas gracias..
16/2/2017 07:35PM
Amigo, controlo la placa si no presenta rastros de humedad?? si asi fuere tendra que exponerla al sol en horas del mediodia para erradicar esta anomalia y volver a probar. Saludos
16/2/2017 07:53PM
Gracias por la sugerencia Juan Guillermo, la estuve mirando es de los modelos que viene en resina epoxi y se la ve bien limpia y seca sin rastros de humedad le voy a dar un poco de calor y despues te comento,despues de darle calor la conecte de nuevo y la probe , hace lo mismo marcha bomba embraga comienza a marchar y se apaga marcando un 22 en el displey y prendiendo todas las luces y se apaga, se me hace que es problema de placa que les parece a mis amigos..
Ultima edición por ramoncircuitotransistor el , editado 1 vez
16/2/2017 08:01PM
Verifico el consumo del motor?? por lo general viene en la pegatina del mismo y si esta alto le va volver a dañar una nueva placa, controle tambien ese punto. Saludos
16/2/2017 08:05PM
Ok Juan , no lo medi al consumo ahora lo voy a hacer , justo te edite la repuesta anterior cuando me respondiste luego comento.
16/2/2017 08:14PM
Bien Amigo le dejo un enlace que no seria nada prometedor para la placa actual. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/lavarropa-coventry-sunshine-500-t1510091.html
http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/gafa-7500-inox-no-centrifuga-marca-falla-22-t1183329.html
16/2/2017 08:28PM
Gracias Juan , ya lo medi al motor y consume 1,5A en cada bobina de marcha asi que deduje que es lo correcto debe ser la placa nomas y abra que cambiarla junto con el mecanismo que veo que tiene perdidas de agua porque esta oxidado el protector de polea .
16/2/2017 08:31PM
Estaria dentro de los parametros el consumo, asi que no queda otra que el recambio y solucionar perdidas. Saludos
16/2/2017 08:48PM
Ok Juan , buen fin de semana.
