[Solucionado] la lavadora arranca y solo da dos vueltas y pone LE
16/2/2017 09:40PM
LAVADORA LG MODELO WF-T6755PP PRESENTA LA SIGUIENTE FALLA , CARGA EL AGUA BIEN, ARRANCA A LAVAR Y SOLO DA DOS VUELTAS Y SE DETIENE Y PONE EN LA PANTALLA LE, Y HAY SE QUEDA.
16/2/2017 09:51PM
Hola Rickel , la falla que presenta puede deberse al iman que lleva en la puerta o si esta el iman es por el sensor hall que lleva , segun la falla esta detectando como si estuviera abierta la puerta (LE ), primero fijate del pequeño iman en la parte delantera de la puerta.
