[Solucionado] *Lavadora Aspes LA24, colocar programador
11/3/2006 12:18AM
Quité el programador de mi lavadora ASPES porque estaba roto, y cuál
fue mi sorpresa que luego no supe colocar el nuevo. Si alguien puede indicarme cómo colocarlo
11/3/2006 06:54PM
Indica el Nº de lavadora y sobre todo el Nº del programador o el modelo
Que problema tienes con los cables o no lo puedes sujetar
12/3/2006 07:33PM
Miguel, he mirado lo que me has pedido y pone lo siguiente:
Lavadora ASPES LA-383 Ideal
Programador copreci L20F02618
El problema de los cables es que no sé dónde van cada uno.
Muchas gracias por tu información. Wink
18/3/2006 11:49PM
He vuelto a mirar el programador y pone: copreci L20F026I8, el modelo lo puse bien: Lavadora Aspes LA-383 Ideal. Gracias por tu ayuda.
12/6/2006 10:39PM
Yo tambien desconecte el programador y ahora me confundi cuando lo fui a poner por los colores de los cable....
Si alguien tiene alguna informacion de como va conectado avisenme.
Lavadora: Aspes LA24
Programador:L 20a007a9
MUCHAS GRACIAS
