Lavadora Daewoo Nanosilver DWF-850XP
29/5/2008 04:30PM
hola tengo una lavadora modelo dwf-850 xp lo q pasa es que se le cambio bomba de agua y al momento de comenzar a usarla el agua entra normalmente pero a la vas la bota como si estuviera centrifugando abra alguna solucion o ya cumplió tiene un año de uso gracias
la falla q tubo antes fue q se quemo por humedad la bomba de agua y eso de triac de control q es donde queda para poder revisar gracias
Título editado:
Por favor leer
Aquí
Ultima edición por cellcalera el , editado 1 vez
29/5/2008 04:58PM
Que falla presentaba la bomba anterior?
Posiblemente tengas problemas con el panel de control que la hace funcionar continuamente.
Esto puede deteriorarla. Revisa el triac de control, puede estar en corto
jomi 6540
29/11/2009 05:34PM
soy muy entendido en las lavadora asi si te puedo ayudar
29/11/2009 05:37PM
13/12/2009 06:10PM
me paso exaxtamente lo mismo
se me quemo la bomba por humedad
esa bomba como hace girar la helice??
es por medio de magnetismo o algo asi?
