Lavadora digital LG presenta error
21/4/2013 11:46PM
Compañeros
Tengo una lavadora Lg digital más no se ve el modelo, se conecta, se le da el encendido y a los 3 o 4 segundos empieza a pitar y a parpadear los led. revisé la tarjeta y no se ve mal, se encuentra en buen estado, necesito saber si saben los codigos de error de estas lavadoras, si los tienen se los agradezco que me puedan colaborar. Muchas gracias.
21/4/2013 11:49PM
Hola, fijate el modelo en la parte trasera de la maquina.
Tiene que tener una etiqueta con el modelo.
Luego entra en la pagina web de LG y podes bajarte el manual con los codigo de error.
Suerte
21/4/2013 11:50PM
carga frontal o superior
21/4/2013 11:55PM
Gracias
21/4/2013 11:56PM
Failoso escribió:Gracias
de nuevo pregunto carga frontal o superior es tu lavadora ???
21/4/2013 11:59PM
Cuando hablas de fontal es porque llena desde el espaldar de la lavadora con la solenoide, ella es así
21/4/2013 11:59PM
por donde le hechas la ropa por arriba o por el frente
22/4/2013 12:01AM
aahh....arriba
22/4/2013 12:07AM
revisa la bobina selenoide que esta serca de la polea del motor fijate que todo este bien
22/4/2013 12:30AM
saludos a todos en foro,
saludos failoso,revisa si tiene sensor hall y si tiene revise que no este quebrado el iman,revise o cambie tarjeta de sensor hall,creo esa es la falla
copie imagen y pegue en documentos para ver imagen
22/4/2013 10:15AM
Buenos días Failoso y saludos a los compañeros del foro.
¿Por favor puedes indicar exactamente donde quedan encendidos los leds en el panel de control?
Ejemplos:
Se puede dar el caso que se ubique en las etapas (lavado - enjuague - centrifugado) que se corresponden con un ciclo programado.
También se puede dar el caso que se corresponda con el nivel de agua a utilizar ( bajo- medio - alto y máximo).
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Editado el 23 / 04 / 2013 por falta de información que hasta ahora NO nos ha aportado.
Vuelvo a preguntar:
Exactamente. ¿ donde están ubicados los leds que se mantiene iluminados?
La respuesta que ha dado es muy general y eso NO ayuda en nada.
Observe detenidamente el panel de control, dado que NO aporta el modelo de la lavadora, para NO tener que estar adivinando a kilómetros de distancia, la fuente del problema que tiene su lavadora.
Ultima edición por btvíctor el , editado 1 vez
btvíctor 10.303K
22/4/2013 11:59AM
hola ,estaria bueno que indiques en que momento hace el problema y que error te da en el display, depende mucho del modelo pero hay lavarropas carga superior que tienen un swich (no es mas que un pulsador normal abierto) que indica si la puerta esta cerrada, puede ser eso o el mecanismo q hace accionar el swich, espero que te sirva
23/4/2013 07:10PM
Conecto, pulso el boton Power, enciende, y espero 3 segundos y empieza a pitar y a parpadear todos los led que estan en la tarjeta que se encuentra en frente no en la tapa. El iman no esta quebrado y ya hice esa prueba. Desconecte los dispositivos de la tarjeta uno a uno y la encendía a ver si dejaba de pitar pero nada, lo que me falta es probar directamente los componentes sobretodo el motor a ver si es el capacitor que el trae.
23/4/2013 11:03PM
failoso. el modelo es importante. levante tapa y mire al fondo de la misma . en medio. por alli debe de estar. puede ser el switch electronico de la tapa. muy especial... y sacar agitador. puede llevar el clasico sensor flotante que este flojo. esto sucede cuando la lavadora sufrio tremenda sacudida por estar a desnivel del piso. suerte
