Lavadora electrolux no centrifuga
24/4/2009 11:48AM
La lavadora ejecuta las demas funacines pero a la hora de centrifugar no actua o a veces lo hace el rele para dejar libre la tina para centrifugar si actua,pero luego no ejecuta el centrifugado. agradeciendoles su amable atencion.
24/4/2009 05:16PM
Hola amigo Victor si no te cetrifuga:
- Comprobar filtro, posibles obstrucciones, la manguera de desagüe y el propio desagüe que no tengan obstrucciones.
- Comprobar si la bomba de agua funciona adecuadamente, extrayendo el agua, si no es así verificar obstrucciones, que le llegue voltaje o probarla fuera de la máquina, así como que el tiempo de desagüe sea correcto
- Comprobar si con el tambor vacío centrífuga la máquina, pasando los puntos del programador, si no es así verificar si lava bien, comprobar el condensador y ,los bobinados del motor.
- Si llega a centrifugar al cabo de mucho tiempo, comprobar la manguera del presostato en su parte baja y por último el presostato.
