[Solucionado] *Lavadora LG s/mod, no controla nivel de agua
19/5/2007 03:15AM
mira limpie la manguerita del presostato la parte que conecta la manguera del presostato con la cuba y no se para la entrada de agua, por ultimo saque la manguerita del presostato por la parte de la cuba y hice funcionar la lavadora el agua empezo a entrar normalmente despues empece a soplar por la manguerita y se paro el agua y empezo a botar el agua como si empezara el centrifugado y salia un error con f en la pantallita.
por ultimo cuando hago funcionar la lavadora con todo instalado, no entra agua a ese deposito que esta en la cuba y que conecta con la manguerita del presostato aunque el agua este en nivel alto el agua noa sube por ese deposito o es que no entra mucha agua por ahi y si desconecto la manguera en la parte de la cuba recien sube el agua
respondame por favor
19/5/2007 10:37AM
hola amigo , solamente es recomendable sacar la manguerita del presostato, ya sea desde la cuba o desde el preostato con la cuba vacia ,
si lo haces con agua te queda una burbuja de aire y no va a funcionar bien
si la sacaste desde la cuba y salio agua , es porque esta limpia, entonces prueba todo de nuevo y desde cero y nos cuentas...suerte
comentario
21/5/2007 09:04PM
mira me parece que el tema va por alguna burbuja de aire ya que revise el presostato pero soplandolo despacio y la lavadora corto el agua y empezo a lavar, ahora voy a botar toda el agua e instalarlo todo nuevamente, la pregunta es ¿solo asi sale el aire del sistema? por que cuando conecto todo de cero osea sin agua y hago funcionar la lavadora el agua no entra en la valvula de aire aunque el nivel de agua este arriba en la cuba.mande unas fotos por que espero qie le sirva a alguien tambien, agradecido por todo.
21/5/2007 09:15PM
amigo eso tenes que limpiarlo,,, comenta resultados...suerte
comentario
24/5/2007 02:55AM
gracias eso es lo que hare el dia 24 y comentare.....
dime por favor como se valora una respuesta[/url]
06/6/2007 01:08AM
sabes trate de limpiar de la mejor forma usando acido muriatico y para eso desarme la lavadora lo mas que pude, pero no pude sacar el tambor de acero, habia una tuerca muy grande asi que creo que tenia que soltarla para poder sacar el tambor de acero y como no lo saque no pude limpiar profundamente esa parte y esta muy sucio ahi, tratare de intentarlo nuevamente que no puedo estar sin lav. gracias
06/6/2007 06:17AM
ok amigo : crei que ya lo habias reparado ... si utilizas acido muriatico debes rebajarlo y dejarlo 1 o 2 horas actuando y luego enguagas bien toda la maquina y limpias la bomba y....listo
comenta los resultados...suerte
