[Solucionado] *Lavadora LG s/modelo, no enciende
13/8/2007 04:15PM
Hola,
Tengo una lavadora LG la cual de un día para otro no prende más (y antes de eso algunas veces no alcanzaba a terminar todo y se apagaba)...cuando nos dimos cuenta que no encendía le dimos un golpecito con la mano cerca del panel y prendió..hizo todo.. lavar/enjuagar y centrifugar... pero al día siguiente no volvió a prender...
Alguien me puede ayudar... no creo que esté muerta si prendió...no quiero tener que comprar una si al parecer debe tener una falla en el panel...
Espero su ayuda...
13/8/2007 09:21PM
tu lo has dicho , el panel tiene soldaduras fria hay que abrir el panel ( esto mas dificil lo otro es cortar el plastico blanco por todo el borde logico que por abajo ) y luego repasar todo el cto con un cautin de 30 watts
comentario
14/8/2007 10:15AM
Hola,
Muchas gracias...por la ayuda.. pero agradecería me indicaras a que te refieres con un plástico blanco¿?¿? donde se encuentra éste... y que es lo que hay que soldar..
Debo abrir el panel?.. desmontarlo?¿? y soldar lo que se encuentra bajo las teclas?¿?..
Espero me guíes para poder hacerlo...
16/8/2007 10:34AM
ya...ayer lo desmontamos y lo revisamos... el panel es completamente de plastico sellado... este al abrirlo en una de las partes se encontraba quebrado y lo que hicimos fue ponerle scoth, también revisamos los conectores de colores que tiene presionándolos hacia adentro, al parecer habían algunos que quizás por el movimiento se empezaron a salir y con eso no falló más... de volver a fallar ya habrá que romper el plastico del panel y soldar los circuitos.
Muchas gracias,
LG 2007
19/8/2007 04:29PM
fijate atras que tambien tiene 1 fusible
20/8/2007 12:22AM
y tambien revisa las repuestas que estan sin valorar
