[Solucionado] lavadora lg tapa frontal modelo wm3360 no enciende
20/3/2017 05:25PM
tiene la resitencia de 3 watt quemada y si se quemo fue por algo y sospecho que sea el top23yn, alguien sabe como comprobar esos componentes y todo lo q derivan de el o tambien me sirve si alguien tiene el diagrama electronico de esa lavadora,
20/3/2017 05:44PM
Te comento que el TOP se daña por sobrecarga en uno de las salidas que proporciona, si lo cambias sin verificar que salida es la sobrecargada o en corto, de inmediato se quema la pieza nueva. Te sugiero que retires el transformador y con un polímetro verifiques de tierra a cada salida si hay una resistencia muy baja, comúnmente es la de +12V CD, la cual alimenta la parte primaria del módulo PCM que controla el motor de lavado, se pone en corto. Conseguir ese módulo es un triunfo, por ebay lo consigues pero al menos en México sale caro por el impuesto de franqueo. Saludos desde Tabasco.
20/3/2017 07:09PM
gracias por el consejo pero tu por casualidad tienes el diagrama electronico de esa targeta para poderme guiar?
20/3/2017 09:49PM
Tengo el manual donde aparece el esquema de una lavadora LG carga superior, el esquema es muy parecido al de tu lavadora en la parte concerniente a la fuente de poder ( basada en el TOP36Y). Me ha servido muchisimo para arreglar las de línea TROM tipo DD. Dime si tienes un gmail para enviártelo, por aquí no se puede pues es pesado y en formato PDF y aquí solo permite el formato JPEG. Saludos.
21/3/2017 12:15AM
Ok hermano te agradesco mucho este es mi correo edimeza40@gmail.com
21/3/2017 11:53AM
Anotado, te lo envío enseguida, por favor notifica tan pronto lo recibas. Saludos.
