lavadora lg wf-t7505tp suena al lavar
26/6/2009 09:29PM
hola amigos:
tengo una lavadora LG WF-T7505TP TURBO DRUM, la cual originalmente no encendia.
cambie el fusible de la targeta y el triac (reventado) el cual alimenta al motor que activa la palanca para centrifugado (estaba fundido) tambien cambiado.
Actualmente:
efectua todos los procesos normales (carga agua, lava y centrifuga)
el problema es que en cuanto comienza a lavar se activa el motor de sincronismo de centrifugado arrastrando el conjunto del resorte y emitiendo el ruido que describi originalmente.
analizado el sistema, dado que el motor de este modelo es de tres patitas (los convencionales usan dos patitas) quisiera saber si es normal que actue este motorcito (nuevo) durante el lavado (lavadora turbo drum), ya que medi los voltajes y son los siguientes:
pin 1 alimentado al momento de dar inicio al programa.
pin 2 comun (neutro)
pin 3 se alimenta al momento de iniciar centrifugado. (corresponde al triac en corto originalmente)
Ultima edición por fyannezm el , editado 1 vez
26/6/2009 09:44PM
es normal que tire el drain al lavar para que se mueva el canasto ya que es turbodrum puros huevas que inventan los coreanos no creo que lave mejor que las antiguas que no eran turbo y lo otro tu lavadora suena ? como ' engranaje rodamiento ? puede tener el mecanismo malo por eso jodio el drain
26/6/2009 10:30PM
HOLA AMIGO:
lo que sucede es que al quedar actuada la piola al lavar gira el resorte y topa el engranaje plastico en la pata que lo traba.
la pregunta es si este motor actua...gira el tambor en ambos sentidos durante el lavado?
y si es asi... como seria el funcionamiento para el centrifugado? porque significaria que este mecanismo estaria demas.
espero tu orientacion.
29/6/2009 10:22PM
ok amigo:
ya solucione el problema: Lo primero que hay que decir es que el mecanismo de esta lavadora no es original (tiene un mecanismo de una Samsung) y lo segundo es que el mecanismo estaba un tanto oxidado (tal como dijo titanio).
Como una aclaracion al funcionamiento del sistema se puede decir que en un comienzo, cuando inicia lavado, actua el motor drain liberando el freno de tambor (no alcanza a liberar el resorte spin) asi girarà el tambor cuando agita el agua.
y cuando centrifuga actua el motor drain pero en su total recorrido, asi libera al freno tambor y al resorte spin.
Lo que hice fue desarmar el mecanismo limpiar y lubricar, y ajustar la patita que libera el resorte (de tal manera de que cuando actua el motor drain no lo alcance a liberar.
Bueno amigo titanio tevoy a pedir que postees de nuevo a fin de darte la solucion, ya que tu dato me llevo a la solucion.
con esto se da por cerrado el tema.
muchas gracias.
