[Solucionado] *Lavadora mabe lma137db, error E3
26/1/2008 12:45PM
la lavadora se puede programar todas todas sus funciones, pero al poner inicio, trata de girar el motor se apaga y aparece e3 en el display.
27/1/2008 03:00PM
Es error de nivel de agua, limpia la manguerita del presostato y el sarro en el deposito en la otra punta.
28/1/2008 12:54PM
albertoliceaga escribió:la lavadora se puede programar todas todas sus funciones, pero al poner inicio, trata de girar el motor se apaga y aparece e3 en el display.
gracias daniel ,esa era la solucion al error pero ahora me aparece e1 en el display.
28/1/2008 01:36PM
Es error en la carga de agua, conecta tension de linea directo para probar la valvula de llenado donde entra la manguera .Si trae de agua caliente y no la usas proba intercambiando la manguera y los cables.
Si esta bien sacas la manguerita del presostato del deposito y soplas suavemente, si no desaparece el error mete la manguerita en un balde con agua, tapa una punta y sopla para ver si esta pinchada.
comentario
