Lavadora MABE no centrifuga
11/3/2006 10:51PM
12/3/2006 09:32AM
Separa el programador antes de acabar
Puedes tener la tecla excluion de centrifugado activada (por si acaso)
12/3/2006 02:40PM
o al abrir esta la tina con algo de agua?????
Dato muy inportante, ya que si pasa asi, es la bomba de agua que te da ese problema... luego Valoras y cuentas mas datitos...
14/3/2006 03:56PM
19/3/2006 05:15AM
24/3/2006 11:49PM
Puedes tener la tecla excluion de centrifugado activada (por si acaso)[/quot
cuando pongo el centrifugado a veces se para dejando demasiada agua, tengo que oprimir otra vez la tecla, pero solo saca el agua y no centrifuga.
y lo de la tecla dejame checarla.
24/3/2006 11:53PM
Asi podremos seguir aportando a tu problema
13/10/2008 06:02PM
13/10/2008 08:06PM
hay 2 cosas que debes de observar.
primero que la tina guire libremente. si esta frenada es posible que tenga alguna prenda entre la canasta y la tina como por ejemplo una media. si la tina esta frenada la lavadora votara el agua normalmente pero en el momento que entre a centrifugar se detendra debido a que la tarjeta principal detecta un sobreconsumo de corriente.
como segunda medida descarta el suiche de la puerta si este es de 3 terminales
(blanconegro-naranja y negro) deja puenteados el negro y el blanco negro.
y has la prueba.
si de todos modos no te trabaja saca una foto de la tarjeta electronica por la parte inferior y te digo que puedes hacer.
te deseo suerte compañero.
06/1/2011 04:44PM
