[Solucionado] *Lavadora New Pol 900, no funciona
24/4/2006 07:23PM
hola amigos tengo un problema con una lavadora new pol modelo : 900 le ocurre lo siguiente funciona bien pero cuando llega a final del enjuagado el ultimo enjuague , solo lo que le hace falta es centrifugar la lavadora se queda el programador en esa postura solo gira el tambor de un lado para otro pero no sigue el programador girando les comento que esta lavadora trae modulo electrónico pero el programador es giratorio ( análogo ) alguien me puede echar una mano ...
22/5/2006 08:54PM
hola, supongo que la lavadora en custion debe ser una S-900, en su parte posterior izquierda justo encima de la bomba de desague existe un modulo o placa electronica esa es la pieza a cambiar...
27/4/2006 10:38PM
mi estimado compañero , en definitiva , tu tarjeta electronica de potencia no esta provocando el mal funcionamiento. lo que lo provoca es tu programador,revisa el estado de tus platinos, muy amenudo encuentras platinos flameados, que producen falsos contactos, provocando con ello, un mal funcionamiento de tu lavarropa
mucha suerte en tu reparacion
espero que esto te sirva
04/5/2006 06:41PM
efectivamente tu problema es el programador,te puedo recomendar una pagina donde puedes encontrar informacion de electricidad y electronica donde salen articulos interesantes como reparar lavadoras etc.la pagina es abcdatos.com
fross 3
29/6/2006 05:22AM
Mi lavadora New Pol 900 hace todo el ciclo de lavado perfectamente y cuando llega a la acción de centrifugar el programador se queda parado y la lavadora sin hacer nada.
He cambiado el programador y sigue haciendo lo mismo.
Como bien dice Turco555, encima de la bomba de agua tiene un módulo electrónico REMCO COD5640 800RPM y me gustaría saber que es lo que hace, el esquema, si esa es la avería y si tiene reparación la electrónica, ya que parecen componentes fáciles de encontrar....a excepción del circuito integrado. Se suele averiar algún componente de esa tarjeta??
He mirado en la web de Remco y si parecen hacer sistemas de control de revolución de motores, osea, que los tiros pueden ir por ahí.
Me podeis ayudar??
En casi de que no sea esa tarjeta que puede ser?? para que sirven los condensadores que estan junto a la tarjeta electrónica?? cuanto cuesta mas o menos esa tarjeta electrónica, donde la puedo comprar aunque sea de 2ª mano de desgüace.
Un saludo y gracias.
glob 1
comentario
29/6/2006 07:41AM
hola comentarte que en mi caso la averia como veras que esta marcada como ( SOLUCION ) fue la targeta electrònica la que fallaba , esa targeta es la encargada del centrifugado y revoluciones del motor , yo la cambien por una nueva no me costo tanto solo 20 ( euros ) respecto si la puedes reparar tu si porque no , pero si tienes conocimientos de electrònica los cuales no te veo porque si fueras electrònico no arias esa pregunta no quiero ofenderte ni mucho menos pero es odbio que si preguntas es por que no entiendes electrònica , porque si entendieras ya la fueras areglado suerte ...
29/6/2006 04:00PM
Acabo de hacer la prueba y funciona!!! Come leí en algun foro por ahí, convenía limpiar los contactos de la tarjeta electrónica. Aunque parecían completamente limpios y en buen estado, asi lo hice y acabo de hacer la prueba y centrifuga sin problemas.
Amigo Joseespaña. En sistemas de electrónica básicos me defiendo. Raro es encontrarse una tarjeta como esta que comento, con componentes clásicos facilmente desoldables y, en principio, comerciales, ya que ahora todo viene con elementos de montaje superficial de "usar y tirar" sin practicamente posibilidad de reparación. Por eso de mi consulta de si tendrá reparación.
Lo que pasa es que antes de meterle mano a una tarjeta, de la cual no dispongo esquema ni se lo que hace ni lo que tiene que dar en cada una de sus salidas, es poco mas que una aventura que suele salir mal, ya que hay que mirar componente por componente comenzando por los semiconductores que son los mas "débiles". El esquema sería de gran ayuda.
Bueno. Hoy es fiesta en mi ciudad, y casi mejor así, porque me evitó poder comprar la tarjeta nueva, y me dio por hacer la prueba de limpiar los contactos y voila!! NO ME LO CREO AÚN.
Gracias y un saludo.
glob 1
comentario
11/3/2008 06:09AM
En el momento del centrifugado mi lavadora (SELEC LINE 900 EL) empezó a hacer un ruido muy fuerte como matraca y luego soltó toda el agua por un conducto de salida que tiene en la parte inferior, dejó de funcionar, al encenderla sigue sonando como matraca y no hace nada más.
Agradecería a quien me pueda decir si esto tiene arreglo y cómo…
comentario
