adrecsone:
Buenos días.
Estuve buscando el error en el día de ayer sin resultado positivo alguno. Bajé algunos manuales de modelos más recientes para ver si en ellos aparecía el error, pero tampoco.
Si aparece, es porque de alguna manera existe y tiene su explicación. Lo relaciono más a modelos más recientes que están apareciendo en el mercado y sería de gran utilidad saber el modelo de la lavadora o de la lavadora/secadora si ese fuese el caso. Cada una se comporta de manera diferente. En ambos casos, el modelo debería aparecer al abrir la puerta, buscar en la superficie metálica que protege al vidrio de la puerta, alguna etiqueta que pueda mostrar el modelo.
NO me he topado con lavadoras Samsung de carga frontal aún, sin embargo, hay compañeros que si están familiarizados con otras marcas y modelos de carga frontal y que pudieran asociar el error 13E con algo similar a lo que han podido experimentar con esas otras marcas.
Por otra parte, el que aparezca el símbolo del candado hace mención que la puerta está cerrada para iniciar el ciclo programado. Si luego el candado desaparece y en su lugar se muestra el error antes mencionado, tiene que tener una estrecha relación con la puerta, ya sea que ésta no calce bien en su lugar y por ende el blocapuertas NO está haciendo los contactos correspondientes, algún mal contacto o avería en alguno de sus cables hasta el siguiente sitio donde llegan.
Varias pueden ser las fuentes del problema y que se enmarcan hacia la tarjeta electrónica, para que ésta pueda seguir con lo programado.
Ve si puedes conseguir el modelo para poder tener un panorama más claro al respecto.
Gracias y Saludos.
