Lavadora, samsung, WA751SB, error E1
16/9/2007 09:27PM
Mi lavadora no funciona bien me bota un error E1 no se lo que se significa
16/9/2007 10:33PM
Hola ulloag67
Te esta indicando un error de nivel de agua.
Revisa la manguerita que llega al presostato sobretodo en donde se une al tacho, que no este tapada o rota.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe 2008
16/9/2007 10:34PM
Si el codigo es 1E se refiere a falla en la señal que el presostato debe enviar a la placa de control indicando que va a controlar el ingreso de agua..Antes de cambiarlo revisa por posible fallas en sus contactos por sulfatacion. Limpian conecta y prueba.
Jomi
jomi 4388
08/5/2011 01:56PM
el problema es el error del sensor de agua es como un motorcito q esta ahi atras alcostado del agua claiente esta el de fria , lo q sucede es q a veces la goma q esta ahi abajo no sella bien entonces lo q hice fue cambiarle la gomita y funciono Smile suerte Mr. Green
manups 1
09/5/2011 08:28PM
El error E1 en las lavadoras Samsung indica problema con el nivel de agua o con los dispositivos que lo regulan. Debes revisar el presostato, la manguera que lo une a la tina, sus termminales eléctricos y los cables, en ocasiones los terminales y los cables se sulfatan evitando el buen contacto y continuidad. Te adjunto una imágen por si no lo tienes identificado.
Presostato.pdf  (918.71 kb) -
sdar10 545
