[Solucionado] LAVADORA SANKEY WM1085
08/4/2013 09:08PM
Lavadora Semi Automática
Capacidad de 10 kg
Alto poder de lavado
Bomba de expulsión
Material de alta resistencia comenzó A SONAR COMO CUANDO DESLIZAN ENGRANAJES Y NO MOVÍA LA CARGA DE ROPA, DESINSTALÉ ´EL DISCO (ASPA) DE LAVADO, LE HICE MANTENIMIENTO Y LO INSTALÉ, AJUSTÁNDOLO LO MEJOR POSIBLE, PERSISTIÓ LA FALLA, EL ASPA DESLIZABA , AL PARECER ES LA BOCINA QUE SE DESGASTÓ Y NO ACOPLA BIEN CON EL VÁSTAGO DEL ROTOR O MOTOR, REVISÉ LA CORREA Y FUNCIONA BIEN ..SI ES ALGÚN OTRO PROBLEMA DESCONOZCO EL ASUNTO POR FAVOR SI PUEDEN AYÚDENME ..GRACIAS
08/4/2013 09:45PM
Buenas, el aspa al girarla con la mano gira muy suave o un poco apretada? si es muy suave la caja de engranajes esta dañada
08/4/2013 09:52PM
gracias amigo hice esa prueba cuando la giro con la mano se endurece y suena ruruuru como cuando desliza un engranaje .. hay momentos en que el rotor no da vueltas sino el aspa nada más, es decir la correa gira el vástago pero el aspa no y viceversa cuando lo pruebo alrevés
08/4/2013 09:59PM
amigo cambie la caja de engranajes, el cuerpo de la caja tanto como los engranajes son plasticos, solo son metalicos el del eje de entrada y el de salida, 2 o 3 dientes gastados y pasa en banda
09/4/2013 11:26AM
Gracias Billy eso intentaré hacer ..eso presumia que era..muy amable
