lavadora se llena y desagua a la ves
hace 4 días
tengo una lavadora acquarius plus 770b al programar el lavado normal y al momento de enjuagar la lavadora empiesa a cargar el agua y a botarla a la ves asi puede estar mucho rato llenando y botando solo hay que apagarla y bolverla a encender tambien no centrifuga por si sola revise el panel y se ve una resistenci recalentada el panel viene con una capa de silicona transparente y se aprecia la silicona como quemada no se si sea ese el problema
hace 4 días
Hola Francisco Javier , es posible que en esa resistencia haya un exceso de consumo y por eso esta carbonizada, seria bueno poder hacer un seguimiento y ver a que elemento esta alimentando dicha resistencia para saber si la falla esta relacionada con ese componente.
