lavadora speed queen huele a quemado
26/9/2006 11:35PM
un saludo para todos los amigos...
el problema es el siguiente:
en una de estas casa de lavado de ropa,tienen una lavadora de marca speed queen de 110v modelo jac110w...
esta lavadora tiene un motor que hace las funciuones de lavado y botado de agua...
el problema es que hace un ruido como un silbido al momento de lavar (es practicamente un chillido) y empieza a oler a quemado..el sonido es desesperante (suena como a carro viejo) Laughing ...
agradesco vuestra atencion y espero vuestra coilaboracion para este problema
gracias y aun abrazo Very Happy
27/9/2006 12:05AM
hola chico ;retirale la correa y verifica que solo sea el motor quisas si el motor lleva rulemanes alli este el chiyido ,,,,,esperamos mas detalles,,,suerte......
27/9/2006 03:03AM
Hola verifica que klas correas no esten resvalando ya que este motor esta montado en bujes y no rodamientos, generalmente todos los motores de lavadoras americanas estan montados en bujes Whirlpool,general electric, maytag etc.
Lo otro que puede ser que realmente los bujes estan gastados lo puede verificar sacndo las correas y mover la polea en forma pendular no tiene que tener ningun juego, revisa que la bomba no tenga nada adentro que tambien ouede infkuir en su funcionamient.
Saludos el monte
27/9/2006 05:35AM
gracias...voy a realizar lo que me aconsejan y luego les comento...un saludo a ambos...
una pregunta amigo elmonte...los bujes...es como decir...las bocinas del motor?....
y amigo agente86..los rulemanes..¿que son?...pido disculpas por la insistencia...
gracias...yun abrazo
27/9/2006 12:40PM
Estimado, lo que te dicen los colegas , bujes o rulemanes , son las piezas en donde va montado el eje del motor, (lo que roza o centra el eje) que generalmente se gastan y hacen que el eje del motor se pegue hacia un costado , recalentando y perdiendo fuerza, tambien existe un ruleman (especie de aro con bolillitas de acero o rodamiento que ayuda al giro libre), en el tambor giratorio del lavarropas , al sacar las correas pueden verificarse tanto el eje del motor como el eje del tambor para ver si tienen juego lateral con la mano, si tienen juego deben sustituirse pues cuando trabajan con la correa se pegan hacia un lado , recalentanto y emitiendo esos chirridos de roce de metales.Al buje en nuestro pais tambien se le llama "casquillo".Saludos, Victor
cx6av 21
