[Solucionado] *Lavadora Whirlpool 7 kg, ruidos en transmision
19/5/2006 06:39PM
Hola quisiera su ayuda para una lavadora whirlpool, el problema es que después de cambiar el sello de la tina, cuando empieza a secar, el agitador empieza a dar vueltas antes que la tina y se oye un ruido muy fuerte en los engranes de abajo, me dicen que es ajuste ¡pero de que?.
Agradecería su ayuda desde mexico. gracias.
Posdata:en la trasmisión va un resorte de baja tensión un engrane dentro de una especie de tapa y la polea en la que va la banda.Disculpen la ignorancia si no explico bien las cosas.
19/5/2006 07:47PM
como te han comentado. si tienes un problema sencillo, el ruido fuerte que se esta escuchando es debido a que la polea esta rosando, primero que nada te recomiendo que revises que el seguro este correcto. revisa que hayas colocado la polea y su sitema de manera correcta, el el rozamiento lo que te produce el ruido
comentario
19/5/2006 10:28PM
Antonio agradesco tu respuesta, ya revise el seguro de la polea y lo demas esta bien puesto pero donde hace el ruido como matraca es entre la polea y el engrane que va arriba parece ser que no embonan los dos, no se si bajar o subir el poste de la transmision gracias.
20/5/2006 02:12PM
aqui lo no te esta trabajando es el cluck electrico no esta jalando el mecanismo q desconecta el engranaje de lavado debes de revisarlo sino esta trabado o roto del cincho de plastico ono le esta llegando energia se debe de oir un chaquido y debe de meterse el embolo dentro de la bobina todo y cuando digo todo esque te tienes q asegurar q entra todo el enbolo es el fierro redondo q va en el centro dela bobina espero te sirva el tip saludos desde mexico minatitlan ver Laughing Laughing Laughing
20/5/2006 03:41PM
tu lavadora es de 7 kilos por lo general estas lavadoras tiran agua por el sello pero al momento de cambiarlo tienes que cambier los baleros son dos arriba y abajo ya que el ruido son estos si da vuelta la tina es porque el selenoide del freno esta malo se quedo pegado.
