Lavadora Whirlpool LXR7144EQ0, no centrifuga
12/6/2008 05:41PM
Hola, tengo exactamente el mismo problema que tu, y profundizo más en el asunto. Al voltear la lavadora para revisarla por la parte inferior note que una lámina en forma triangular estaba suelta y pense bueno que caso y utilidad tendría dicha lámina moviéndose para todos lados, al revisar más detenidamente observe los contenedores de plástico (dos contenedores) que comentas, los quite y encontre dentro de ellos una especie de clavos con un orificio en la punta, al seguir revisando me llegue a la conclusión que estos clavos debían de sujetar tres piezas y que lo seguros que llevan en la punta debieron romperse, quedando estas tres piezas completamente sueltas, y pense que era el motivo por el cual al centrifugar la lavadora hacia mucho ruido y vibraba como loca, ya que los orificios coincidían y supuse en la punta del clavo donde tienen un orificio deberían de tener un seguro y pense que el tercer clavo debió caerse. Bien pues según yo puse los dos clavos en su lugar asegurándolos valga la redundancia con su respectivo seguro y en el tercer orificio (donde no había contenedor y clavo) puse un tornillo del mismo grosor y largo con una tuerca, yo muy contento con la plena seguridad de que que lavadora funcionaría perfectamente, procedí a armarla y probarla, cual fue mi sorpresa que llegara al punto en que empieza a centrifugar, seguía igual, una vibración tremenda acompañada de un fuerte ruido, casi me arranco los pelos.
En una respuesta anterior comentan que estos posiblemente estos clavos hagan la función de seguro para trasladar la lavadora desde la tienda donde las venden al lugar a donde van a ser usadas, esto para que la tina no sufra desperfectos. Estoy completamente seguro que desde el momento en que la compre hasta que la instale en su pobre casa, nunca quite dichos seguros (si así fuera el caso) por otro lado el manual de instalación no dice nada acerca de quitar estos seguros y otro punto al respecto, que utilidad tendría la la lamina en forma de triángulo que queda totalmente suelta?
Bien de antemano agradezco la ayuda que nos pudieran brindar acerca de como resolver este problema. Mi correo es:xxxxxx@xxxxxxxxxx
Un saludo caluroso desde la bellisima Ciudad de México
Tema separado: se separo tu tema del mensaje original abierto en el 2005.
Se borro el mail: No está permitido en el texto las direcciones de correo ni datos personales.
Por favor leer
Aquí
12/6/2008 08:29PM
Va explosivo de la maquina LXR7144EQ0 , que fue el modelo con que se inicio el post.
Ojala ayude a identificar y solucionar el problema
jomi 4397
16/6/2008 09:50AM
ahi voy de nuevo efectivamente esos clavos son solo para trasportacion esta lavadora de fabrica por el lado de atras trae un cincho de plastico ke en manual dice ke halarlo al halarlo dichos clavos caen en el contenedor y keda liverada de los seguros de trasportacion si la makina vibra hay varias cosas ke aser una son los resortes estan todos en su lugar son 4 la tina esta derecha no esta de un lado ¿¿¿¿siemprese rompe el resorte del lado de atras y este va de la base a la tina en forma vertical noesta rota la base de la makina ¿¿¿¿¿esta perfecto estado si esta rota o suelta de algun lado esto ase ke una de las patas no asiente y vibre por ultimo esta asentada bien en el piso no se mueve ,en las patas de atras trae un resorte horizontal ke activan las patas en modo automatico para ke asienten bien lo tiene ¿¿¿¿ si con esto todavia no das lo ultimo es raro pero pasa esta lavadora en la tina del centrifugado en lado arriva trae un aro de plastico este solo esta a presion yyyyyy debera de tener la mitad de likido adentro o sea es un recipiente de contrapeso si el agua ke trae se le sale por alguna razon ase esta falla saludos desde minatitlanveracruz mexico
16/6/2008 09:54AM
ahi voy de nuevo con el asunto de la lamina es solo un disipador de calor para ke el calor del motor no afecte el plastico de la tina y la tueste asiendola kebradisa
16/6/2008 12:47PM
Hola Jaime:
Además de lo explicado por Alfredo , te sugiero que revises los rodamientos de eje del tambor,cuba ó canasto, como quieras llamarlo, despues que quitas la paleta entre el soporte y el eje hay un retén que se gasta y penetra agua a los rodamientos provocando su deterioro, toman juego y al girar a muchas R.P.M. producen chirrido y desbalanceo.Para cambiar esto debes desarmar todo el lavaropas. el eje con los rodamientos sale hacia abajo Suerte.
KARGO 904
17/6/2008 09:35AM
ahi voy de nuevo esta lavadora no trae baleros de rodamientos solo un poste ke contiene los bujes de soporte y nunca falla de ahi saludos desde minatitlan veracruz mexico
26/2/2010 05:33PM
Hola, yo tuve el problema SIMILAR en mi lavadora whirlpool modelo 7LSR8244FQ1, primeamente la tina no se veia centrada, y cuando estaba el proceso de llenado de agua era evidente que no estaba bien centrada porque parte del agua escurria fuera d la tina, y lo peor venia cuando entraba en ciclo de secado centrifugo, comenzaba ha hacer ruidos y a bailotear mucho.
Buscando el problema resulta que con la lavadora acostada me di cuenta que un resorte de los de que mantienen en suspencion la tina estaba suelto, y efectivamente era lo que estaba provocando el problema. Resulta que este resorte esta en constante esfuerzo a tencion, y con el tiempo el orificio del lado del chasis de la lavadora se abrio.
La solucion fue facil pies simplemente abri un orificio similar en la lamina del chasis y a un lado del original y asunto arreglado.
Este resolte esta dentro de la lavadora por la parte de abajo y atraz y va sujetado de un aplaca que esta en la tina, baja y se ancla en la base de la lavadora.
Saludos espero que mi comentario les ayude y ahorre tiempo.
