lavadora whirlpool no exprime
26/7/2007 12:08PM
Una lavadora Whirlpool heavy duty como muetro en las fotos noq uiere exprimir. La transmisión, el selenoide, el switch de la puerta, los resortes y todo esto funcionan a la perfección. La polea de plástico solamente necesita un "empujoncito" para poder unirse a la leva y mover a la tina.
¿Que podría ser? Cuando el selenoide empuja la leva, esta no agarra a la polea, pero si uno empuja la polea ya comienza el proceso de exprimido
Esta es la polea
26/7/2007 01:48PM
Hola, cambia el condensador. Esta alojado normalmente en el fondo de la lavadora o en la parte alta debajo de la tapa, por donde entra el cable de alimentacion Es un cilindro de aproximadamente 10 cm de largo y tres o cuatro de diámetro con dos terminales en la parte superior. Sacalo y llevalo de muestra.
comentario
26/7/2007 09:12PM
Saludos, si es de la lavadora semi automatica la que lleva el tanque de esprimir a un lado.. tienes que cambiar la pieza que detallas en la foto.. por que en su interior tienen engranajes y estos son de plasticos que se dañan cuando se pone mucha ropa.... por mucha fuerza... tienes que cambiar esa transmicion completa... a lo mejor cuando tu la ayudas a moverse suena como si los engranes cuadrann....
comentario
11/5/2009 05:37PM
solo cambia el condensador. ya que esa es la funcion de este de dar el inpulso que tu das con la mano al motor para empezar a girar.
