[Solucionado] Lavadora whirlpool WWF24ABTCA, se llena y bota el agua
23/11/2010 01:59AM
Buenas tardes a todos tengo una lavadora automatica marca whirlpool modelo WWF24ABTCA, el problema es que al llenarla el agua no se contiene sino que la bota por la manguera
26/11/2010 06:12AM
ke tal estimado, tendria ke especificar un poco mas respecto a ke manguera se refiere, asi como al modo en ke tira el agua. ya puede ser ke tira el agua por una manguera rota, o puede ser el caso de ke este tirando el agua por gravedad, debido a una altura insuficiente del tubo de desagüe. saludos¡¡¡¡
26/11/2010 07:47AM
Estimado, si la maquina carga y descarga en forma simultanea sin que arranque la bomba de agua puede ser por que la manguera de descarga este muy baja. En cambio si descarga por la accion de la bomba el problema es el programador digital. Saludos
luis38 26.626K
