lavadora whirpool awm 790 bloqueado el tambor
02/2/2009 05:07AM
olo he hecho quitar la tapa trasera y ver el funcionamiento del tambor ,al cabo de ponerla un rato 30 segundo y cuando gira en otro sentidi se queda bloqueado el tambor (clavado) , me fijado que cuando meto la mano dentro del tambor por la parte delantera y la muevo hacia de lante y atras funciona un momento pero luego se bloquea, y poniendo el programa en centrifugado gira muy forzada y se frena en seco. Creo que seran los rodamientos si son los rodamientos , es compiclado de cambiar necesito ayuda somos una familia numerosa y estoy desperado, porcierto es normal que se me haya roto tan pronto solo tiene dos años y medio .
19/2/2009 04:59PM
Estimado, creo que para poder brindarte ayuda seria interesante saber si al meter la mano dentro del tambor el mismo tiene juego hacia arriba y hacia abajo, si se lo siente como suelto. Si son una familia numerosa supongo que la maquina debe lavar varias veces al dia por lo que dos años y medio, es un tiempo normal para cambio de rodamientos. Espero tus comentarios.
luis38 26.489K
