Lavarropa Drean Fuzzy Logic, carga y descarga agua
28/5/2008 03:19PM
instale un lavarropa drean fuzzi logic y al probarlo compruebo que cuando comienza a funcionar pierde agua, se desagota, puede ser que este mal colocada la manguera o que?
Título editado:
Por favor leer
Aquí
28/5/2008 04:26PM
Hola, la manguera tiene que estar a la altura de la curva que viene con el lavarropas. Si la manguera la dejaste en algún drenaje o canaleta sobre el piso...es por eso que no te corta el agua.
Ramiro
ramirormg 313
28/5/2008 10:25PM
ramirormg escribió:Hola, la manguera tiene que estar a la altura de la curva que viene con el lavarropas. Si la manguera la dejaste en algún drenaje o canaleta sobre el piso...es por eso que no te corta el agua.
Ramiro
ramiro, gracias por la respuesta, el instalador coloco la manguera en un orificio que ya estaba en la pared preparado para eso, no se...
29/5/2008 07:15AM
Hola!
Probá lo sig. :
Ponelo a funcionar, cuando empiece a girar que halla cortado el agua. levantá la manguera del desagote y fijate si sale agua. en caso que salga agua. llamá al service.
2do. si no sale agua de la manguera de desagote, desenchufalo o paralo del display on/off. si llegaras a escuchar que sigue llenando, es la valvula de entrada de agua dañada.
3ro. fijate que si el lavarropas está desnivelado, cuando lava tiende a tirar agua por los costados del tacho. y es eso que ves en el piso. (Nivelar)
4to. mal regulado el presostato. No corta el ingreso de agua donde corresponde. (regular).
5to. pero menos posible, los retenes del lavarropas gastados. Cambiar.
6to. fijate cuando los pares de la tecla del on/off. buscá el goteo o perdida. (manguera rota).
Cualquier duda.....
Ramiro
ramirormg 313
