lavarropa kelvinator ktl 66
23/8/2012 11:20AM
Este lavarropas fabricado por Kelvinator es carga superior de 5 kilos con sistema europeo de lavado.
Básicamente posee 3 ciclos de lavados diferentes:
1-Algodón (A-H)
2-Sintéticos (J-Z)
3-Lana (R-T)
En todo los ciclos la maquina realiza las mismas funciones que son lavado, enjuague y centrifugado. La diferencia entre los ciclos es que de acuerdo al tipo de tejido los tiempos son más largos o cortos.
El ciclo de algodón es el mas largo.
En todos los lavados, el primer programa es PRELAVADO.
O sea, que de A hasta B, es prelavado de algodón.
Desde J a K, es prelavado de sintéticos.
Desde R a S, es prelavado de lana.
Este lavarropas incorpora además dos programas de FLOT o antiarrugas, en el ciclo de sintéticos y lana. Es el símbolo de la Batea con Agua.
Para no complicarse mucho con las diferentes opciones, si usted va a lavar ropa con suciedad normal, puede optar por el programa C o D.
Evite el uso de temperatura y lavandina en la medida de lo posible y trate siempre de usar la misma marca de jabón para evitar ropas acartonadas o duras, pues todos los jabones poseen distintos desempeños y si usted va cambiando de marca, es difícil lograr la medida exacta del mismo.
luis38
24/8/2012 09:55AM
