Lavarropa no anda
16/2/2017 10:48PM
Hola, tengo un lavarropa Whirlpool WEF81; el problema es que cuando muevo el selector de programa, carga el agua y cuando comienza el lavado, no alcanza a dar un giro que se detiene, quedando encendidos los leds, de a uno por vez, o sea, primero se enciende el de la izquierda, luego se agrega el de al lado y por ultimo se suma el siguiente, para luego apagarse los tres y comenzar el ciclo nuevamente.
Medi la tension del toma y esta en rango, y tambien probe con enchufarlo con un alargue en otra parte de la casa y sucede lo mismo.
Que puede ser ?
Muchas gracias
Sergio
16/2/2017 11:56PM
Tiene problemas en la etapa de alimentación de la placa.
ROBERE 8973
